标题: 在BIOS设置下键盘鼠标能用,在用系统光盘启动后选择项那里就都不能用了。 [打印本页]
作者: 九霄云神    时间: 2011-6-29 11:14
不知道是硬件损坏还是软件损坏。。
键盘鼠标是好的。
作者: 阿道克    时间: 2011-6-29 11:25
BIOS里启用usb键鼠支持
作者: 冯玉伟    时间: 2011-6-29 11:33
bios设置出错
作者: 花二    时间: 2011-6-29 11:41
应该是BIOS问题
作者: 九霄云神    时间: 2011-6-29 11:48
哦
我用编程器刷一遍试试能用的话,我再回复楼上几位。
作者: 李文问    时间: 2011-6-29 12:02
是USB的?还是?
作者: 九霄云神    时间: 2011-6-29 12:24
应该是都不行,不太清楚 是客户送来的
作者: 奋斗小青年    时间: 2011-6-29 12:39
你是用的USB键盘吧,如果是USB的键盘肯定是那样的
作者: Tsui    时间: 2011-6-29 12:42
8楼正解。要么就是光盘做的有问题。
作者: 为学来    时间: 2011-6-29 13:07
只是系统不好而以  有修过!  你不信进PE式式  PE是能用的
