查看: 3429|回复: 17
[主板维修]
七彩虹 AM2 不跑码
发表于 2011-6-29 11:13:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
今天接了块同行的板子,七彩虹大板不跑码。测量内存核心供电只有0.65V跑线路MOS管控制极无电压。查RT9202对地阻值不正常。在帖子里找说RT9214能代换。拆了个装上还是不行。在一块好板子上拆了个RT9202直接换上。内存1.8V出来了。开机跑码正常。
发表于 2011-6-29 12:04:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错!!!
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
奋斗小青年 -10 淡定
发表于 2011-6-29 12:05:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼上好水- -!  我也好水
发表于 2011-6-29 12:12:26 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
是单桥6100的桥吗?是的加焊一下
发表于 2011-6-29 12:16:45 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
不能代换啊
发表于 2011-6-29 12:42:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
RT9214和 9202线路设计不一样的,根本不能代换的。
现在的那种RT9202不知道怎么回事?明明换个是新的,
可是就是没电压,非要换几个才可以。
发表于 2011-6-29 13:09:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我这里也是这样,有时候要换几个才行的。
发表于 2011-6-29 13:38:21 | 只看该作者 来自: 天津河东区 来自 天津河东区
还是料板上拆吧……
发表于 2011-6-29 14:02:58 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
RT9202是不是质量差的原来啊,要换几个才行,呵呵
发表于 2011-6-29 16:12:46 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
真有才,谁说的RT9214和RT9202能代换呀,真是有才
发表于 2011-6-29 23:25:24 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
可 ...
为什么RT9214与9202不可以互换呢,我之前换都得过,如果换不是可能是某些主板外图电路设计不一样.
发表于 2011-6-29 23:38:39 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
不能代换  很明显  内存控制极的 电压不够  直接换  就好了
发表于 2011-6-30 09:12:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
9202和9214不能替换吧 好像控制电压都不对
发表于 2011-6-30 09:15:08 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
9202 很易坏啊
发表于 2011-6-30 09:22:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
   内存供电管不行?  怎么会不跑马呢`?
发表于 2011-6-30 09:25:01 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
rt9214和rt9202是不能直接代换 的,要改一下电路,参考一下电路图吧
发表于 2011-6-30 09:27:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可 ...
哈.这个是严重的同意呀.上次进了10个新的9202.居然有5.6个是坏的.换了两个销售商都是如此.折腾死人了.还好也就那几块钱而已.
发表于 2011-6-30 09:38:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我一般都是找料板上拆的!     感觉上吧   现在的一些新的芯片。还不如  料板上的累。    有的新芯片  换上 没几天有返修    回来 检测还是原来的芯片坏     郁闷啊~~~~~!
