标题: 求高手帮忙,ASUS F5N不跑U [打印本页]
作者: 每天水一分    时间: 2011-6-29 10:54
一块华硕主板,F5N,触发后电流到0.7就掉电了,经测故障是不跑U,CPU的工作条件都正常,请问下高手们,我因该还考虑那里。。。。谢谢
作者: 每天水一分    时间: 2011-6-29 10:55
额,补充下,CPU是AMD的,单桥
作者: cater99    时间: 2011-6-29 11:04
单桥的,先重做桥。
作者: kangxiuwen123    时间: 2011-6-29 11:08
先加焊下桥,不过这种桥太容易坏了,而且散热做的也不好,
作者: 孙政昊    时间: 2011-6-29 11:16
你先把CPU拿下来,点,看看电流能跑到多少,如果电流没有什么变化,应该就是CPU挂了
作者: 孙政昊    时间: 2011-6-29 11:17
是换个CPU,不是空载
作者: 冯玉伟    时间: 2011-6-29 11:36
现加焊桥,不行的话再加焊cpu看看
作者: 每天水一分    时间: 2011-6-29 13:39
试过了,CPU是好的。准备干桥了
作者: lankaihua    时间: 2011-6-29 14:00
先加焊桥吧不行再重做,再不行换。最好先打一下阻值。
