戴尔主机小电源,通电后风扇转一下就停,电压无输出,
一条河
2011-6-29 10:34
通电后风扇转一下就停,电压无输出,待机电压正常。对于这种待机电压正常,而且整流二极管好的。遇到这种情况真是无从下手。
asdc5511
2011-6-29 14:17
各组电压电容有问题也会这样,遇到一次电容外观一点没问题的.欠压过压的二极管反向软击穿也会出这种现象.
南门二饼
2011-6-29 18:40
顶2楼的,但这种情况在没参考电路图的时候我也比较头疼。
