下载附件 保存到相册
2011-6-29 10:37 上传
显卡型号
2011-6-29 10:39 上传
海参 发表于 2011-6-29 18:32 登录/注册后看高清大图 如果排除硬件驱动的问题外,你没有提供显卡的检测结果数据,不好说啊
huang8425351 发表于 2011-6-29 18:47 登录/注册后看高清大图 真的不好说!!希望楼主能把详细情况说下
904213041 发表于 2011-6-29 18:51 登录/注册后看高清大图 杂牌显卡的话,你也要装杂牌驱动的
yan236734421 发表于 2011-6-29 19:01 登录/注册后看高清大图 昂达的还好啦 用了俩年了 可以换了 现在GT430 440 也不贵~~~
a593809932 发表于 2011-6-29 19:14 登录/注册后看高清大图 显卡测过了吗?信息不全面!
zzjj1218 发表于 2011-6-29 19:50 登录/注册后看高清大图 电容有鼓包的不?换了在说 不行,加焊芯片试试吧
壹嘉网 发表于 2011-6-29 19:50 登录/注册后看高清大图 手上有一堆显卡等着维修,盼望答案中
xzy612thp 发表于 2011-6-29 21:47 登录/注册后看高清大图 我的 还没有你那个花得凶 我那块没有用了
yoka33 发表于 2011-6-29 21:43 登录/注册后看高清大图 我修过,换一个显示芯片就好了。加焊就一定不行了。
海参 发表于 2011-6-30 13:36 登录/注册后看高清大图 你的显卡芯片是Nvidia公司的,型号为9600,你在论坛里搜一下这个型号的检测工具软件,检测一下,然后将检测 ...
