ATX电源绿5V5V待机线也有5V短接绿线黑线风扇不转
zhuxiaohua
2011-6-29 09:44
ATX电源绿5V5V待机线也有5V短接绿线黑线风扇不转,拆开后发现一个大电容虚焊,换上个新的,还是老问题,求能人帮助,问题出哪的开能行大些
xiahaifa
2011-6-29 09:52
查开关管。
冯玉伟
2011-6-29 10:11
是短接绿线和黑线吗
zhuxiaohua
2011-6-29 11:04
嗯 强制开机不都是短接绿线和黑线吗,这个就不用说了 我研究下开关管先
58415988
2011-6-29 12:20
你应该先把有可能的元件研究无果再发求助帖的
asdc5511
2011-7-2 04:58
风扇坏也不转的,温控的不热也不转,应该测输出电压,我见过有个进口的电源不接负载一下就停机而且风扇是温控的
448578701
2012-4-2 00:34
我和你遇到一样的状况了,坐等高人吧
ljs001
2012-4-2 10:48
zhinan
2012-12-9 22:22
和我遇到的情况一样,短接风扇不启动。绿线5v有,紫色5vsb也有
リンゴの恋心
2012-12-10 17:07
换个电源看看吧 我也遇到过这种问题 换电源好了 如果还是一样 那么摸摸主板有什么芯片发烫 换了就好
i5186
2012-12-13 14:29
先查494,再查开关管
wycstar316
2016-5-28 21:05
最后修好了吗?
