dell d630开机电流到0.08
luster
2011-6-29 08:32
dell d630开机电流到0.08
今有一台dell d630待机0.01开机后跑到0.08后过几秒后掉电,有3v待机
刘丽华
2011-6-29 08:40
看看是短路,还是电压不出。
陈四毛
2011-7-7 14:18
这可能是通病,我现在这里也有一台,一样帮障,南桥没有起振,加一下热,就起振了,开想什么都好了,冷了,又不行了
he1030
2011-7-7 14:24
碰下晶振看开机不
cjd123
2011-7-7 14:25
南桥的可能很大,这种问题我修到不少。
指纹密码
2011-7-7 15:05
电压不正常 修电压。
本爱芯
2011-7-7 15:14
后级有没有短路啊,说的太简单了
linyingchen
2011-7-7 15:31
D630 待机是有3.3 和5V 的 你的机器 只有一个 不正常 查5V 搞定
linyingchen
2011-7-7 15:32
此机器 5V电感有问题 也会不出电压的
340178149
2011-7-7 16:37
一不小心就出来奇怪的问题了
