标题: 最简单的电源维修 [打印本页]
作者: huang8425351    时间: 2011-6-29 07:08
标题: 最简单的电源维修
今天修了一个长城电源;
   故障现象:能开机但是3.3付低只有2.7付,5付,12付正常,开机时有吱吱的响声。
分析:声音是开关变压器发出来的,是高频的叫声,肯定是有电阻和电容损坏,或者是肖特基镇流管坏了。
   维修过程:拆机,目测没有损坏的元器件,上电检测310付电压正常,7500的8脚不正常,感觉是连接8脚的2.7k电阻损坏,5分钟跑出这条线路(其实也不知道用了多长时间,感觉很快就找出来了),果然是开路了。更换。开机测得各组电压正常。
   维修结束。
希望版主能给加精啊`~~
作者: a593809932    时间: 2011-6-29 20:46
我新手!电源还没修过呢!学习了!赞一个!{:soso_e179:}
作者: hnyhz2010    时间: 2011-6-29 22:00
过来学习了
作者: 电脑之杰    时间: 2011-7-14 17:49
哦,原来这样啊,我说我以前修的这种问题都没管,看来要不怕麻烦才行
