三星763MB 怪病还是通病?
cctv4news
2008-4-21 23:25
三星763MB 怪病还是通病?
手头有几台三星763MB 显示都正常 唯一缺陷 需按电源开关才能显示 主机每次重启或开机 必须按一下显示器开关才能显示 否则只有绿灯亮 屏幕黑
无独有六 我接触过的763MB几乎都有这样的毛病 看来是通病了 不知是先天不足 还是后天缺乏锻炼 三星真是瑕疵太多 液晶是这样 CRT也是这样 厂家该好好反省
cctv4news
2008-4-23 01:46
直接主机啊 遇到的763MB一律都是这样 卖给客户好几台 反映也是这样
此ID已经删除
2008-4-23 02:01
遇到其他品牌CRT有此通病的。检查时钟、数据线电压是否正常。如正常可能是厂家CPU程序兼容性有问题!
不再犹豫
2008-4-23 09:52
把数据重写一下
如果还是不行查查CPU旁边的电容或金正
或者CPU本身
四方玉
2008-4-23 12:07
我接触的都是MCU问题,三星的问题就是多
飞达
2008-4-23 17:47
我也觉得三星的显示器差了去,特别是788那款垃圾
cctv4news
2008-6-20 23:59
老问题重谈 这几个763MB电源部分都换过dp904 怀疑是否DP904的问题 因为在待机状态下13v输出只有6.6v 虽然7805输出还是有4.9v 待机电压太低导致不能唤醒?
还有 EEPROM已经换片刷写 但故障依然
飞扬电脑维修
2008-7-22 01:33
我见过一个二次电源滤波电容坏引起低行频不显示的(AOC),开好主机后,关掉显示器再开就行了。重启主机又不显示。
维修公司
2008-7-29 12:54
这种现象还没有遇到过,先学习了
