标题: 不认串口硬盘 [打印本页]
作者: 一兜葱    时间: 2011-6-28 23:36
标题: 不认串口硬盘
有一块捷波悍马03,认不出串口硬盘,IDE可以认光驱和硬盘。接口电压正常,刷BIOS故障一样,最后南桥用热风枪加焊还是失败。请问高手们,这样要换南桥吗?
作者: linmingxing    时间: 2011-6-29 00:12
测下SATA接口边上的几个小电容看看。
作者: zhangtianliu    时间: 2011-6-29 00:14
看看线和接口有没有问题,还有设置
作者: afaafa    时间: 2011-6-29 00:15
BIOS设置问题排除了没有
作者: 周明坤    时间: 2011-6-29 00:37
不认串口不一定是南桥本身问题,BIOS设置损坏和外围电路都会引起不认
作者: 靁工    时间: 2011-6-29 00:54
可以去查下时钟是否正常
作者: jho721    时间: 2011-6-29 15:42
不一定是南桥,看看COMS里SATA设置有没有设好。
作者: qzontemp    时间: 2011-6-29 22:26
查一下接口电路,BIOS都刷过,应该不是软故障了
作者: hai138148    时间: 2011-7-5 00:48
放下电,,,查下数据线对地阻值
作者: 取经路上    时间: 2011-7-5 08:49
查下接口供电,换南桥,
作者: 642799416    时间: 2011-7-5 21:57
路过,看看!
作者: 642799416    时间: 2011-7-5 23:01
路过,看看!
作者: 死于安乐    时间: 2011-7-23 08:22
在串口接口旁边有没有一个跳线,如果有就跳一下,没有的话,再考虑其他的
作者: pujiang    时间: 2011-7-23 10:43
呵呵,你再换一块串口硬盘看看是不是还认不到硬盘呢
作者: aixu521    时间: 2011-7-23 11:58
查查接口的电压什么的,电路也查查。。
作者: liumiao007    时间: 2011-7-23 12:06
今天又有个客户在我们这里也是这个问题。。是怎么弄好的。我一时想不起来了。
你先摸下一盘。有没在转、  插下。sata的金手指。  再看看
作者: 贵在坚持    时间: 2011-7-23 13:00
BIOS中有没有开ATA接口啊
作者: jhszcn    时间: 2011-7-23 13:53
先查供电,再查下电路吧
作者: long2o78    时间: 2014-12-4 17:39
这个问题真麻烦,加焊南桥还是不行。
