标题: X32 搞了好久没搞好 用电源不进系统 用电池啥都正常 能正常充放电 [打印本页]
作者: 睿智信    时间: 2011-6-28 22:32
一开始拿来是不开机的   换了显卡没问题   客户拿回去用了几天,又不开机了,再换了个显卡好了,这下就没那么好,只要插上外接电源LOGO一过就死机········单独用电池啥都正常,LOGO过后再插外接电源也没任何问题,在LOGO过后死机时我量了CPU电压偏低了,只有0.9V,正常是1.3V,主板上面的大电容都换了故障依旧,南桥也换了···现在没头绪来请教大虾们,希望高手们帮一下。
作者: chen1128    时间: 2011-6-28 23:31
看看各组的电压稳定么?特别是1。8V那组
          滤波电容先换一下,再说
作者: lyhswnu    时间: 2011-6-29 00:42
我觉得应该从适配器插入主板 开始查起走. 就当适配器不触发这么修.
作者: liaojun05    时间: 2011-6-29 01:01
显卡供电是不稳定
作者: 空城    时间: 2011-6-29 09:35
这个问题还是请教高手解决吧,
作者: 京师高科    时间: 2011-6-30 02:16
用电源是不是还会出现掉最啊!
作者: 睿智信    时间: 2011-7-6 07:29
谢谢大家的回复,机器已经修好了,把CPU电源管理换了就OK
作者: 睿智信    时间: 2011-7-6 07:30
作者: 易修维捷    时间: 2011-7-6 09:02
两个供电模式,电压不一样是正常的,AC电压高些
作者: nahlj    时间: 2011-7-6 09:10
同意二楼的 1.8V给北桥跟内存的 不稳很容易卡logo
作者: 潘翔    时间: 2011-7-6 11:32
如果适配器LOGO之前是1.3V,死了以后是0.9V的话你还是先修一下CPU供电这一块
作者: 大天空    时间: 2011-7-6 12:39
学习了,谢谢
作者: hewei123456    时间: 2011-7-6 13:22
学习了,有时间多 看看
作者: tkuax3344    时间: 2011-7-6 13:39
0.9V是正常的 老师说的。。。。
作者: 睿派    时间: 2011-7-6 14:13
你为什么不换个cpu电压芯片呢
作者: 80093649    时间: 2011-7-11 11:31
原来是cpu电源管理啊。我懂了。
作者: yangzkun2015    时间: 2011-7-11 12:01
经验啊,电源管理芯片也会引起卡LOGO
作者: 回家养神马    时间: 2011-7-13 18:06
