IBMT43无待机电流!!
天涯草
2011-6-28 21:34
IBMT43无待机电流!!
这个机器是今天用的好好的,第二天就不开机了,连待机电流都没有!!!有高手知道这是什么问题吧??
易修维捷
2011-6-28 22:03
那就按没有待机的情况修呗!
敬路
2011-6-28 22:11
最好把你检测过的地方详细说出来,这样大家才好帮助你啊。
lichengzb
2011-6-28 22:26
LZ还不会修吧 这样说也太那个了吧 详细情况写清楚点
彭亮亮
2011-6-28 22:27
先修待机3V 5V
开子
2011-6-28 22:49
大姐 你这样 神也帮不了你 说的太少了
开子
2011-6-28 22:54
查待机电压 3.3v
天涯草
2011-6-28 23:13
3 5V的电容,MAX1901 ,TB62506,PMH4这些都换过还是不行啊????
笨鸟先飞2011
2011-6-28 23:40
有没有3 5V待机呀?
天涯草
2011-6-29 00:01
笨鸟先飞2011 发表于 2011-6-28 23:40
有没有3 5V待机呀?
肯定没有咯?
cater99
2011-6-29 00:14
先按通病修,换3v 5v电容
lyhswnu
2011-6-29 00:17
没待机就修待机咯.对吧 先拆了 量测一下,也有可能是适配器坏了呢.呵呵 拆之前确定好
萧秋雨
2011-6-29 13:20
你们都在说什么的,连3SW,+5VL都不查,就查到了3M,5M?时序都没查过啊
lankaihua
2011-6-29 13:53
按没有待机修,先查公共点,和隔离保护这块先。
aa15938031802aa
2011-6-29 13:56
看看适配器坏没坏 不会修就找专业的店方休吧 别把故障扩大了 就麻烦了
周芳明
2011-6-29 14:31
你可以看看在开机的瞬间,3M 5M是否出来 看看是不是保护了
阿枫问修?
2011-6-29 15:11
高手怎么都不出来指点下啊 呵呵 期待中
myhome31
2011-6-29 15:23
先测公共点的电压,然后是MAX1901的工作条件,对照图纸按照时序慢慢查。
