戴尔pp29l有时候能点亮有没有哪个遇到过啊
qq125704817
2011-6-28 20:52
戴尔pp29l有时候能点亮有没有哪个遇到过啊 ,,,,有时候点不亮,电流只到0.8几,关机后马上又能开机 ,好几次出现一两次这样的现象,电流直接到0.8几,而且散热器很烫,南桥也有点烫,本来也想加焊南桥,但是它能触发,所以也不敢乱加,故障没有找清楚乱加的话怕扩大故障
hnl12345hnl
2011-6-28 21:12
显卡或者北桥的可能性大点
15222958124
2011-6-28 21:20
怎么回事南桥呢、。有些南桥有点热是正常的,看机型的!你那情况应该是有时候不过显卡,是独显的就重做下显卡(显卡应该是好的),是集显就重做北桥咯! 试试吧 ,机子在你手上我们也只能给点小思路 ,但是应该跟南桥没什么关系(有时候也说不定,但是几率小的很,有几次也遇到过)
qq125704817
2011-6-29 08:46
显卡是集成的,AMD 216QA6AVA12FG
