标题: ASUS P5GC-MX主板不进系统 [打印本页]
作者: hjq    时间: 2011-6-28 20:41
请问师傅们ASUS P5GC-MX主板不进系统是哪的问题呀?硬盘排除了(因为换过3块硬盘,在其他板子上都正常的),换过CPU,内存条.主板各供电也正常,BIOS刷过,南桥温度较高,但用风扇吹着也一样进不了系统,安装版和克隆版都一样.装好后就卡在"加载个人配置"处,鼠标能动,但不流畅.如图.
作者: 彭亮亮    时间: 2011-6-28 21:19
这种是南桥出问题了,我以前遇到过。换个南桥吧
作者: 15222958124    时间: 2011-6-28 21:32
以前好像遇到过,但是解决方法忘记了!不过依稀记得不是什么硬件大问题!楼主那么大动作都没搞好?奇怪了!用PE能进去吗?不过看楼主搞的这些个大动作都不行应该是硬盘接口或南桥的问题了 !
作者: 江郎才尽    时间: 2011-6-28 22:01
在bios里把USB禁用试试
作者: cater99    时间: 2011-6-28 22:16
bios里把网卡声卡等等一切能关的都关掉。再不行就用外置硬盘进系统。这样可以大概找出问题所在。
作者: hjq    时间: 2011-6-29 10:09
15222958124 发表于 2011-6-28 21:32
以前好像遇到过,但是解决方法忘记了!不过依稀记得不是什么硬件大问题!楼主那么大动作都没搞好?奇怪了! ...
PE系统可以用。而且还可以从U盘进PE系统。
作者: hjq    时间: 2011-6-29 10:10
感谢回复,我试试看。
作者: hjq    时间: 2011-6-29 10:57
江郎才尽 发表于 2011-6-28 22:01
在bios里把USB禁用试试
USB功能禁用后可以正常启动进系统了。但这是否南桥坏掉了呀?
作者: 唐枫    时间: 2011-6-29 12:37
把声卡,网卡,都关了,再试一下
作者: 月黑风高杀人夜    时间: 2011-6-29 12:53
像这种问题多半是南桥引起的。。
作者: 欣心电脑    时间: 2011-6-29 14:02
南桥坏了、我昨天才修了个也是卡在进系统那里、后来换了个南桥就好了、
作者: 科艺电脑维修    时间: 2011-6-29 14:06
南桥坏了,我也修过这样的问题。
作者: 阿枫问修?    时间: 2011-6-29 17:24
直接上BGA加焊南桥    实在不行   换
作者: 江郎才尽    时间: 2011-6-29 18:49
南桥不烫就不管他,试试用pci的usb插卡
作者: 江郎才尽    时间: 2011-6-29 18:58
南桥烫的话加散热片小风扇啥的看看能有救不。
作者: jian9369    时间: 2011-6-29 19:09
南桥坏了。
作者: huazi0117    时间: 2011-6-29 23:43
估计是南桥的问题
作者: hetrin    时间: 2011-6-30 01:48
USB功能禁用后可以正常启动进系统了。准确的说法是南桥USB模块出问题了,有可能是短路。南桥其它模块可能是正常的。
查USB数据线,跑跑线;重植南桥;最后换南桥。
作者: xydxb    时间: 2011-6-30 06:31
今天天才知道不进系统跟USB有关,以我的思路是能到这本一般不是硬件问题,系统问题居多。
作者: sunshing    时间: 2011-6-30 07:57
还是南桥问题。
作者: CAISHUQING    时间: 2011-6-30 09:07
外设部分引起的 现在CMOS里把声卡 网卡 USB部分屏蔽试一下 换个独立显卡看看 如果还不行就只能换南桥了
作者: sixuetian    时间: 2011-6-30 09:10
换个WIN7的系统看看。
作者: an168    时间: 2011-6-30 09:28
        如果桥坏了 在我这就没的修了`  没设备``
作者: 苦瓜!    时间: 2011-6-30 09:44
    换个南桥试试    以前遇见过这样的问题!
