标题: 长城e80触发后掉电保护 [打印本页]
作者: tongve    时间: 2011-6-28 20:21
标题: 长城e80触发后掉电保护
测3V 5V都有,被雷劈过,刚开始19V短路,修完后,开机上到1.5左右就重启,然后到那后又重启,就发现tps51124发烫,就找了块料板,换好后,发现开机后就掉电,也不重启了,好像是后端有保护,掉了,现在也没有思路,求救各位大侠。
作者: cater99    时间: 2011-6-28 20:22
雷劈过通常网卡会挂的,拆掉试试
作者: tongve    时间: 2011-6-28 20:38
我已经拆掉了,但还是开机掉电保护,后端供电有保护,但没有思路了,谢谢
作者: 蓝德本本维修    时间: 2011-6-28 20:41
看下负载有没有短路呀,
作者: 15222958124    时间: 2011-6-28 21:17
现在电流跑到多少了啊? 电压有没有出来,测各电感 ,看看是不是由于供电不齐引起的,原因很多,具体你要说清楚点。你光说个没思路,大家看到了也没思路。。
作者: sjh    时间: 2011-6-28 21:24
只知道没思路,都不量一下看,
作者: 彭亮亮    时间: 2011-6-28 21:27
tps51124换了,还是查下他的工作条件和负载
作者: tongve    时间: 2011-6-29 20:12
老彭说得对,是TPS51124的供电脚16pin对地了,但重新取下,脚位还对地,说明不是它,但查又不知道它连到哪里。
