标题: 500G硬盘在bios下能认到可是在diskgen下只剩8G??????? [打印本页]
作者: wjd1983    时间: 2011-6-28 18:51
希捷500G硬盘在bios下能认到可是在diskgen下只剩8G而且在系统下不认这是什么问题谁遇到过希望各位高手指点一下!!!!
先谢了!
作者: nhqwsj    时间: 2011-6-28 20:19
用mhdd或Victoria恢复容量试试
作者: lichengzb    时间: 2011-6-28 20:35
把硬盘插在别的机子上看看  如果还是这样就是  就是硬盘问题
作者: wjd1983    时间: 2011-7-1 21:37
没有人知道到底是怎么回事吗
作者: wangmingfeng    时间: 2011-7-2 21:24
也有可能是硬盘biso的问题
作者: jed769    时间: 2011-7-10 10:14
同意4楼,你看到的确定是你的硬盘? 还是U盘,不过也有遇过硬盘变成8G的
作者: 骑士11    时间: 2011-7-12 20:55
这个如何回复容量啊,谢谢
作者: 雪々狼    时间: 2011-7-23 18:03
楼上看看是什么型号的硬盘,人家才好帮你解决
作者: γ聪聪γ    时间: 2011-7-24 16:21
我也想知道    老兄  发个教程上来
作者: γ聪聪γ    时间: 2011-7-30 17:04
你的硬盘跳线插对了吗     要不就是BIOS的问题
作者: 学无止境1    时间: 2011-7-30 23:01
先用mhdd查看下     要恢复数据的话就要换硬盘主板了
作者: 学无止境1    时间: 2011-7-30 23:02
用pc3k了
