标题: 电源和主板不兼容?麻烦老师们来看看怎么解决! [打印本页]
作者: hbabc561    时间: 2011-6-28 18:18
http://www.chinafix.com.cn/thread-423947-1-1.html
这是我之前发的帖子。
主要问题是,用USB鼠标键盘,玩游戏的时候,会不停的断开,然后连接上。
不玩游戏就没什么问题。 还有就是用USB连接手机,手机电量不涨!
以上问题,在更换其他电源后就消失了。 而且我的这个电源,用在别人电脑上,就不会出现USB断开的问题。
在我的主板上,开机BIOS里显示5V电压为4.06,12V电压为11.05,但把电源拔下来用电笔测,5V和12V都正常! 挺奇怪的问题!
我的电源是DELL的主动式电源,额定420W,原本是服务器电源改装来的。
麻烦老师,看看这种情况,该怎么解决呢?
补充内容 (2011-6-29 18:58):
我的平台,AMD 250,880G主板,4G内存,500G硬盘,使用的集成显卡,很普通的配置
郁闷的是,我的电源在我电脑上出这样的问题,在别人的电脑(四核+独显)都正常玩游戏(同是USB鼠标)。
作者: 维修公司    时间: 2011-6-28 18:39
换个电源吧,你这电源可能设计质量就不是很好,用料节省,,,所以输出电压带载能力也不行,,
作者: 张定文    时间: 2011-6-28 19:11
有可能是5V电压不足滤波不良。
作者: hbabc561    时间: 2011-6-28 19:57
我朋友拆开过,他跟我说的用料很不错,我在想是不是因为主动式跟我主板不兼容,转换效率上出了问题,因为测试电压确实正常,但接到主板上,使用就变得不正常了
作者: hbabc561    时间: 2011-6-28 19:58
张定文 发表于 2011-6-28 19:11
有可能是5V电压不足滤波不良。
请教老师该怎么解决呢,用电笔测的话,电压是正常的,但是接到主板上,进BIOS里查看,就偏低
作者: 大只佬    时间: 2011-6-28 22:28
首先排除主板问题,把usb供电的针脚都设置在5v上。行的话就直接用吧。
把你所有正常和不正常的数据都贴上来。还有,你应该测试开机中的电压啊。很难吗?为什么要断开呢?
作者: chj222222    时间: 2011-6-29 11:37
我支持3楼张定文老师的意见.
作者: wang774512    时间: 2011-6-29 12:03
主板上有可能是待机的五伏,你跳成开机的五伏就好了
作者: huiban    时间: 2011-6-29 14:16
支持楼上所说
作者: asdc5511    时间: 2011-6-29 14:34
楼主太高手了吧,用电笔也可以测5v 12V正常!!测电压带负载为准,空载有时还不只5v,看说明象是待机或是主电源5V电压的问题,因为有些主板usb是通过待机电压提供.
作者: 开子    时间: 2011-6-29 16:49
换个好的电源把吧  , 把主板烧了 就不值得了
作者: alibama    时间: 2011-6-29 17:50
就是,别把主板烧了
作者: 南门二饼    时间: 2011-6-29 18:11
玩游戏就犯病,可能是玩游戏时显卡比较费电,造成功率不够。比较支持3楼所说5V整流滤波部分有问题,有示波器的话测一下波形。
作者: hbabc561    时间: 2011-6-29 18:44
老师,这改怎么跳呢(我是菜鸟。。麻烦您能讲讲跳法),我用的是V星880G主板,集成显卡,AMD 250 一块硬盘,很普通的平台,负载应该不高啊。。
作者: hbabc561    时间: 2011-6-29 18:46
南门二饼 发表于 2011-6-29 18:11
玩游戏就犯病,可能是玩游戏时显卡比较费电,造成功率不够。比较支持3楼所说5V整流滤波部分有问题,有示波器 ...
这位老师,我用的是集显,880G主板,普通双核,很普通的配置。。,我这电源在朋友家,四核+HD5750都正常玩游戏。而且我用我朋友家的杂牌电源或者航嘉电源,我都试了,用这些电源都正常。貌似我的电源和我的主板不兼容?
作者: 海参    时间: 2011-6-29 18:47
还见过某些,极个别的主板,不管接什么电源,电压都会升高。比如12V升到12.5V
作者: 赛门鉄客    时间: 2011-6-30 00:18
英雄所见略同  我自己的电脑 用航嘉服务器电源 CPU 会自己超频的 默认CPU 外频200  但是用了航嘉服务器电源 就自己上到201 我测试过12V  12.1V   5V  5.04---5.1V左右  所以 我极其怀疑 是楼主的主板做工问题 不然就是5V 线路有问题。
作者: hbabc561    时间: 2011-6-30 17:34
老师,你说的是5VSB调成5V吗?
作者: mixp    时间: 2011-6-30 18:21
看电源不是光总功率大就好。要看自己的实际应用,要看各组的最大电流。
比如500W的,而12V+最大14A,你就很难带动好的显卡,
而你的问题,估计正好相反,是给北桥的那组供电的最大电流小了,因为你用集显。
这就解释了,该电源在独显机器上是好的。
你可以上个独显验证一下。
作者: hbabc561    时间: 2011-6-30 18:32
比如500W的,而12V+最大14A,你就很 ...
谢谢老师帮忙分析啊,那现在这电源还有修理的必要吗,需要怎么下手呢
如果修的麻烦的话,我就再买个电源算了
对了,这电源因为是主动式,会不会因为这样,正好跟主板兼容性不好造成的呢
作者: 范德萨    时间: 2011-7-1 10:08
一看就是淘宝上那种贴牌电源
作者: hbabc561    时间: 2011-7-1 10:16
范德萨 发表于 2011-7-1 10:08
一看就是淘宝上那种贴牌电源
不是贴牌电源。。。是台达代工的那种服务器拆机,改装的,里面用料都很好
作者: 56625079    时间: 2011-7-14 13:53
是否主动PFC与电源带载能力无关,
有可能真如19楼所说的,因为服务器基本没有独显的,可能对5V这路电流要求比较大。
而PC平台,对12V电流要求比较大。
检测的办法也很简单,借块万用表,不要所谓的电笔来测。最好是数字万用表,用20V直流电压档,在开机的状态下测一下5V和12V  就是D型头的红黑5V,黄黑12V。不要相信主板自带的电压检测,这个只是参考值。
如果12V确实偏低,这种情况基本没办法改的,电源电路本身决定的,除非你自己有能力,换高频变压器和改电路
