标题: apple k36 有图! 死路求解! [打印本页]
作者: xunwei418723559    时间: 2011-6-28 16:07
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=NDU2NjQ0fGNlNTY4MjQzMWUxMTNiY2Q0MmY4YjFjMThmNTE5ZmNifDE3OTM0NDE4MDc%3D&request=yes&_f=.pdf2修板!
看。。。没太大动作!   测电感  1.5v 短路 。。。 挑电感  断定后级短路
量南桥背面电容  短路。。。 断定南桥坏   先换了个
不短!  通电 待机正常 35v 都有    触发开机键   无反应。。。  量开机键有3V 有拉低。。
量晶振 IO 的正常  南桥。。。杂波。。。 量有电压。。。  换晶振  ok!!!
能正常开关机了 。。。        开机后 有  1.8v  1.15v  起来  1.5 1.05 没起来!! 有图
5v供电有! en信号有!  所有线路有没断开! 电阻可以确定没变质 。。。电容没少 坏了就不知道了(看过去是没坏)。。。
芯片换过了 故障还是没变!!!
技术有限啊。。。 那个恨啊 。。。
  希望大家能帮帮忙  !!!  先谢谢咯!
K36_DVT_072007.pdf (1.42 MB, 下载次数: 37)
