查看: 2465|回复: 6
[显卡维修]
求教一块蓝宝石3870问题
发表于 2011-6-28 15:59:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
今天收到一块蓝宝石3870 DDR4显存的卡,此卡为顾客改成了超频3的风扇。。。换了个小点的风扇上去通电,显卡风扇转几下就停传了,但没断电,核心电压1.2 显存2.0 V感觉都正常,跑码挡在2B状态! 另外没有碰到过D4的卡,他的显存阻值为18欧是不是正常?核心2.1欧, 有没有人碰到过这种,风扇转几下停掉,而不断电的现像。。维修怎么个思路 !谢谢
发表于 2011-6-28 17:40:18 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
刚才证实了下,风扇不转了应该是由程序控制引起的,在插上pci卡刷bios时,风扇旋转正常  刷了个bios进去故障一样。。。有点奇怪的时 换一个同型号的bios上去,带刷的pci卡都无法显示了。。。。不明白
发表于 2011-6-28 20:37:22 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
呃...风扇是由于程序引起的,另一个我感觉显存应该是坏了18欧,有没有遇到过的帮确认下
发表于 2011-6-28 23:46:15 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
我想应该是漏电引起的,你可以打下地阻看看
发表于 2011-6-29 23:55:37 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
显存对地18是正常的。。。38  和48  都以样
发表于 2011-6-30 09:04:14 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
先别管风扇,风扇在高点的卡都是由pwm或bios控制的,重植一下看看,刷回原bios
发表于 2011-6-30 09:52:03 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
刷麻片试试!
