标题: 开机出现no operating system [打印本页]
作者: 走走の停停    时间: 2011-6-28 15:31
电脑容易卡死,怀疑是硬盘坏了,用光碟扫描,在百分之十五之前共有十处错误,后面正常,于是用DISK磁盘分区把前30G屏蔽了,然后做系统,GHOST结束后重启,就弹出no perating system,求助,谢谢
作者: wwgww2    时间: 2011-6-28 15:43
重做个分区表试试呢?
作者: 不知道取啥名    时间: 2011-6-28 15:51
设置活动分区没有啊?
作者: 张杰1993    时间: 2011-6-28 15:54
系统部能识别
                       建议换个版本的系统装
作者: 快维    时间: 2011-6-28 16:02
设置活动了吗,不行就换个硬盘吧
作者: jjshingo    时间: 2011-6-28 16:31
前面的屏蔽后,GHOST后,进不了系统的~!你要装就装原版吧~!!我就只有这方法~!!!
作者: 无泪灬星寒    时间: 2011-6-28 18:16
系统分区没有激活!
作者: edisonwty    时间: 2011-6-28 18:35
用MHDD剪 好一点。
作者: afaafa    时间: 2011-6-29 00:18
用DISKMAN查看一下看看
作者: coolboy365    时间: 2011-6-29 00:55
前面的屏蔽后,GHOST后可以进系统的。楼主重建下主引导记录就可以了
作者: huang8425351    时间: 2011-6-29 06:56
我也在学习中啊
作者: 走走の停停    时间: 2011-6-29 16:57
wwgww2 发表于 2011-6-28 15:43
重做个分区表试试呢?
做了几次都不行
作者: 走走の停停    时间: 2011-6-29 16:59
不知道取啥名 发表于 2011-6-28 15:51
设置活动分区没有啊?
每次分区都按正常手续进行的
作者: wsl1207    时间: 2011-6-29 17:14
只有换个硬盘了
作者: jhxjb67    时间: 2011-6-29 17:17
换硬盘吧.现在又不太贵
作者: jjshingo    时间: 2011-6-29 18:03
试过都是不行的~!!可以完全装完,就是完全装完后重启后,就进不了系统~!!!
作者: a593809932    时间: 2011-6-29 19:15
分区分的是否正确?换硬盘试了么?
作者: 壹嘉网    时间: 2011-6-29 19:47
1。跳过30G后的分区要是主分区并激活。
2。手动安装版本直接装。
3。ghost版本要在ghost后启动时就重建主引导记录
作者: zzjj1218    时间: 2011-6-29 19:51
硬盘有坏道吗?
作者: coolboy365    时间: 2011-6-29 22:38
哥们,你得先激活主分区再重建主引导记录才行,随时重建都行。。。你再试试吧   哎。。。
作者: 走走の停停    时间: 2011-7-8 11:07
硬盘拿去保修了。如果不屏蔽前面30G做系统就能行,但是容易卡和死机。
作者: 维维豆    时间: 2011-7-8 12:40
   把前面的剪切了,后面分完后记住设置活动分区,重建MBR,试试
作者: alexroy1982    时间: 2011-7-8 13:49
这种办法即使装好系统了,用个一年半载还是要出坏道的,到时候还要折腾,直接换了一劳永逸
作者: joyo    时间: 2011-7-8 14:54
区没分好!分好区可以进mhdd  pq在检查一次!
作者: 561815481    时间: 2011-7-8 15:31
lz还不舍得换硬盘那。。呵呵。。。。
作者: mdjtianyu    时间: 2011-7-9 20:48
硬盘坏了,就会经常出问题
作者: 电脑之杰    时间: 2011-7-14 17:42
重新分区,要不换硬盘
作者: liuzeng898    时间: 2011-7-14 19:42
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
