板中的电阻值与色标不符,是不是判断错了?
bobo590
2011-6-28 15:28
R7707 R7712 R7722 R7727 R7732这几个电阻实测都是740欧姆,只有R7717是6420欧姆,与色标相符,有这么多电阻坏了,有点不相信,是不是判断错了?
水金鱼
2011-6-28 15:48
只看色环。。。是不是看错了?
你说是什么色的?
不知道取啥名
2011-6-28 15:53
在路测量当然不准了!怀疑的话拆下来量
1352001997
2011-6-28 23:05
求学者,路过
huang8425351
2011-6-29 08:02
是不是楼主把顺序看反了啊 ???
huang8425351
2011-6-29 08:03
顺序反了就测出来的就不对了啊
huang8425351
2011-6-29 08:03
楼主可以拆下来测测看看是不是准且
syj2006
2011-6-29 10:33
一般在电路上测量时不准的,要拆下来量
学维修2008
2011-6-29 22:49
拆下来测量准确点
bobo590
2011-6-30 08:58
是啊,在路测确实不准,拆下来量了一下,都好的,走了弯路了,谢谢大家,
zzjj1218
2011-6-30 10:30
有问题,修吧
