标题: 同方19液晶显示器白屏 [打印本页]
作者: wxc21cn    时间: 2011-6-28 14:47
标题: 同方19液晶显示器白屏
前几日收到一同方19的带TV的液晶显示器,故障现象是不通电,拆机后发现12V的滤波全爆了,更换后OK,上电显示正常,客户取走,第三天客户又来了,说是有时一开机就白屏,晕,继续修,测量5V电压空载时5V,带上驱动板变为4。2V,怀疑5V滤波电容有问题,三个,全换掉,开机正常,5V变成4。8V,以为修好了,试机,点了一天没事,第二天继续点,从早上点到下午3点的时候画面变了花了。。。晕。。。。花屏,这时12V空载时12V正常,带上驱动板12V变成15V,点灯后12V又正常了。。。但是这是以驱动板的主芯片烫手。。。。。上屏测试后发现白屏,这是什么问题呀。。。。。郁闷了。。。。
作者: 电脑杀手0    时间: 2011-6-28 14:57
很有可能主控芯片挂了呀
作者: wxc21cn    时间: 2011-6-28 15:03
能说的详细点吗?
作者: gh3426654    时间: 2011-6-28 15:50
刚点的话驱动主芯片热不..热就改板吧
作者: guokang105    时间: 2011-6-28 19:53
一般驱动上的那个芯片烫手应该正常
作者: 孤独的雪    时间: 2011-6-28 20:52
估计主芯片有问题了
作者: asdc5511    时间: 2011-6-28 22:23
主芯片用久会很热,应该正常 ,怀疑是屏电路供电部分有问题.
作者: wxc21cn    时间: 2011-6-28 22:53
屏没事,用通用板点了,正常。。。。。。现在驱动上的3.3和1.8都有,都正常,点灯变为4.5V,就是主控热,开机三分钟,手摸不了,接入VGA,信号灯有信号指示。。。。。。
作者: zhangtianliu    时间: 2011-6-28 23:20
有可能是主控板问题
作者: 无风无雨    时间: 2011-6-28 23:46
负载后12V 5V正常吗 不行就改板吧 稳定
作者: 靁工    时间: 2011-6-29 00:48
那就换个通用驱动板摆
作者: 靁工    时间: 2011-6-29 00:49
那就换个通用驱动板摆
作者: wxc21cn    时间: 2011-6-29 08:05
负载后12V和5V稳定。。。。。我也想换呀,问题是手里没有TV驱动板。。。哎。。。能是主控的问题吗?
作者: ZBH13733781774    时间: 2011-6-29 08:15
很有可能主控芯片挂了{:soso_e100:}
作者: hzy363688531    时间: 2011-6-29 13:14
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: guokang105    时间: 2011-6-29 22:13
不一定是主芯片挂了,还有可能就是屏显电路有问题
作者: 近在咫尺    时间: 2011-7-11 23:03
驱动板电源滤波电容失容造成白屏现象还是很多
