标题: 奇招解决Ghost的系统里 虚拟打印机的问题 [打印本页]
作者: 我是学无涯    时间: 2011-6-28 13:27
TinyPDF是一款小巧免费的PDF虚拟打印机程序,几乎可以把任何可打印的文档创建成专业品质的 PDF 文件。 它不依赖Acrobat、GhostScript等程序,可以生成高质量的PDF文档。
是个好东东,可是在Ghost的系统里居然出现提示安装成功,实际上并没有安装上去的问题。
提示安装成功 点击 确定 以后
选择 打印机 打开 打印机和传真
这里面没有任何 打印机 。没有安装到系统里去?
选择 卸载
居然提示 系统没有安装虚拟打印机。
查看 打印机服务(Print Spooler)是正常开启的。
这到底是怎么回事......
TinyPDF提示安装虚拟打印机成功,打印机里却没有显示虚拟打印机.pdf (580.35 KB, 下载次数: 61)
