标题: 这个芯片的型号是?? [打印本页]
作者: 张明敏    时间: 2011-6-28 12:31
标题: 这个芯片的型号是??
标号为DH=CF E16  控制内存供电1.5v的 版号DAOZQ5MB6D0 查了半天没查到 大家帮帮忙
作者: 兔兔学维修    时间: 2011-6-28 12:45
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 张明敏    时间: 2011-6-28 12:47
你小心灌水 扣你分啊 呵呵
作者: 电脑杀手0    时间: 2011-6-28 14:03
电路图上不会这样标的吧
作者: 张明敏    时间: 2011-6-28 14:06
没找到电路图呀
作者: 阿枫问修?    时间: 2011-6-28 14:37
什么机子上面的啊    型号   机子     说清楚点
作者: 雪人化了    时间: 2011-6-28 14:48
是上网本吧?这个只是芯片的的代码,不是型号
作者: aa15938031802aa    时间: 2011-6-28 14:51
你说的太模糊 不明白 啊
作者: 刘建兵    时间: 2011-6-28 14:55
有些芯片就是这样,我看见很多次拉,HP的本字就是这样的
作者: vinsonhp    时间: 2011-6-28 16:04
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 张明敏    时间: 2011-6-28 16:15
宏基 d728 机器上的
作者: 苗氏维修    时间: 2011-6-28 16:24
在淘宝上可以买到的  我买过   这个是代码  你可以搜下
作者: myhome31    时间: 2011-6-28 16:48
宏碁4733Z也用这个图,可惜没有图纸啊,如果是给内存供电的,看看和TPS51116的脚位一样不?给你个淘宝地址http://item.taobao.com/item.htm?id=10790565269
作者: 维华    时间: 2011-6-28 17:09
现在好多上网本上的芯片都没有型号 维修难度越来越大了
作者: liyunpeng    时间: 2011-6-28 17:15
直接在卖芯片的商家可以买到 才15
