标题: HP44111S无线能认到不能开启的问题 老不爽了 [打印本页]
作者: SBTJD    时间: 2011-6-28 10:58
收到一台HP的4411S的机子  进水不开机  无法修复 只好换主板  换好一切还好  就是用无线上网  出了点小问题 能认到无线网卡 也能装上驱动 但是就是无法搜索无线网络 开关打开一直都是红灯  没有任何反应 系统问题排除  XP WIN7都做了  就是不行 BLOS里设置也都正常  但就是不能搜索到无线  折腾了一天  没有结果 新板不会是坏了吧  网卡在别的机子上都好用   只好再换块板子试试了  有遇到这样问题的吗?  HP机子老垃圾了  换个网卡都麻烦  扔货
作者: ltbhao    时间: 2011-6-28 11:13
换个USB的无线网卡试试?
作者: 桂林笔记本维修    时间: 2011-6-28 11:41
卡好开关了吗
作者: 15222958124    时间: 2011-6-28 11:45
不能搜到无线有没有特别的提示啊
作者: SBTJD    时间: 2011-6-28 14:25
没有遇到过吗???
作者: SBTJD    时间: 2011-6-28 14:28
都是些不痛不痒的关注
作者: q413898161    时间: 2011-6-28 14:28
看看开关,是不是没有弄好
作者: 阿枫问修?    时间: 2011-6-28 14:35
按理说应该不会是兼容的问题呀   主板问题比较大
作者: 刘建兵    时间: 2011-6-28 14:35
是 不是软件问题啊
作者: liuli890212    时间: 2011-6-28 14:41
是不是INTEL的无线?
作者: SBTJD    时间: 2011-7-15 09:50
还是主板问题 换了块主板OK了
作者: 维维豆    时间: 2011-7-15 09:53
主板问题,HP的好多都有这个毛病,有的不换主板的话插个USB网卡也能用
作者: SBTJD    时间: 2011-7-23 12:59
是的 主板不好  又换了块OK了
作者: 痴情郎    时间: 2011-7-23 21:27
我遇到过BIOS的事
作者: Gogo    时间: 2011-8-6 16:43
我也修到了 这种机器。。。
作者: xiaolong0728    时间: 2011-8-6 21:53
没有遇到这个问题,既然板子是新的,但就是无线不好使,只能换块板子了,反正板子都在保呢,换一块把,hp的机器就是这样的,垃圾。
