三星2243 闪屏
错没爱你
2011-6-28 10:53
三星2243 闪屏
这个查出来问题了是驱动板的是 不接VGA线 高压供电18V 一切正常 只要接上VGA线 高压供电一下升到23V 高压保护了 不亮了 像这个问题要怎么修呢 或是怎么改电路把电压降底 电压升高了 驱动板还可以正常工作。显示图像正常
陈长森
2011-6-28 11:15
换驱动板
ma1050
2011-6-28 11:49
给屏供电的十八那个芯片换掉试试。。。实在不行就换个5V驱动板 , 不呀接在18V上咯.
维修公司
2011-6-28 18:25
电路板上标明这个电压原来标准是多少伏,,
admin99
2011-6-28 18:46
你直接换个驱动板试试就知道是不是驱动板问题
zhangtianliu
2011-6-28 23:27
更换个驱动板把 应该可以解决问题
无风无雨
2011-6-28 23:30
若确定了是驱动板的问题的话 查一下VGA芯片及周围元件
周明坤
2011-6-29 00:03
主要查供电,闪屏一般是高压供电不稳造成,驱动板造成闪屏的较少
靁工
2011-6-29 00:42
闪屏大多都是高压板和灯管引起的,还没有见过驱动板引起的呢,修好了回复一下
mengdejun
2011-6-30 17:48
高压包。灯管。电容。三极管c5707
xuan5312
2011-6-30 17:56
你这个分明是电源不稳压的问题 查稳压电路取样反馈电路等与稳压有关的元件就能修好
