苹果进水维修一例(申请转正)
回到、那年
2011-6-28 10:38
苹果进水维修一例(申请转正)
昨天外面同行拿了一个苹果机器进水的,说进水四天了。昨天天才拿来修,拆机后,内存前面的地方有好多地方进有水腐蚀断线,这个机器是945,7200的CPU ,以前买过这个板主都是两千多的,报了解情两百陆留下来修....经清理后,内存前面的BJJ的五个脚的IC断了一个脚,手机没有图纸不知道这个IC运作。网上也没有这个IC的资料。查了一下电路,第4脚是进电压的16.8V,原来这里断了接好了线。断脚的是第三脚。。因为这个第三脚6227下面的IC。。我想直接了一个第四脚电压过去.上电电源头的电源亮了,因为还来是不亮的.查了一下,3.3V 5V都有了..就是开不机,又看了一下.进水的地方面,没有什么断线的,就是接屏线的哪里也腐蚀了..处理了一下....后来发现就在内存右手旁边的有2个电阻,都腐蚀了,两个电阻在同一条线进的电压是16.8V..经处理,有一个断了,一个返过来焊上去.上电出了一个5V..这边的不知道多少.(心想返正开不机的,先从大换到小电阻开始换上去)..开始换了一个104,不行电源头的灯也不亮了.心想太大了,一直上..都不行.查了一下电路.这个电阻跑到了下面不知道跑哪了...死就死上了个2R2,,电源头的灯亮,上键盘开机,可以开了,上内存亮了..心喜了....修了我几个小时呀..真不容易..装好机器,亮机.试机没有问题.
陈长森
2011-6-28 11:14
怎么没有图片啊
hz9xdn
2011-6-28 11:14
语言组织能力。。。差劲。。。没看明白。。也没图。
回到、那年
2011-6-28 11:15
没有照下来
嗳锝呼唤....
2011-6-29 15:14
经过仔细研究 ,看懂了。恭喜你,修好了。
