标题: 华硕A6000掉电 [打印本页]
作者: sbsl    时间: 2011-6-28 10:35
标题: 华硕A6000掉电
华硕A6000掉电,754AMDCPU,7300独立显卡,掉电,第一次电流跳到1.53就掉电,掉到0.03,再触发电流上到2A多亮机,还没进系统就掉电了。不知道这种A6000笔记本也有什么通病。
作者: ltbhao    时间: 2011-6-28 10:52
以前修好过一台和你一样的华硕A6000,电流上到1.12A就掉电。。。也是754的座子,,,座子虚焊导致CPU过流保护,,,加焊CPU座子OK....。之前论坛上也有这问题,,,有点像A6000CPU座虚是通病。。不妨试试
作者: 米奇    时间: 2011-6-28 11:40
看一下cpu供电芯片
很多都是虚焊或者信号问题
作者: 渐山电脑    时间: 2011-6-28 11:46
没有碰到过这种问题
作者: makew    时间: 2011-6-28 11:50
A6000掉电通病是:1北桥虚,2开关或者休眠键
作者: 兔兔学维修    时间: 2011-6-28 13:08
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: zhoutao    时间: 2011-6-28 15:53
加焊显卡试试   估计显卡的可能性比较大   这种显卡爱坏都知道的
作者: nicolas    时间: 2011-6-28 16:35
加热CPU座子
作者: 19860921    时间: 2011-6-28 17:14
我也正在修,修了好多天了。但是我的cpu是英特尔的芯片组是915pm 。显卡是nvidia  0518a2  我的掉电和你是一样的。有谁修过的告诉我怎么修。几天了急呀!
作者: liyunpeng    时间: 2011-6-28 17:25
应该是CPU座子虚焊 AMD的  CPU座做的和台式机一样
作者: gggg82    时间: 2011-6-28 20:22
http://www.chinafix.com.cn/thread-400685-1-1.html       键盘也会引起丢电的。去看看吧
作者: 天涯草    时间: 2011-6-28 21:23
      这机子是北桥坏的多!以前碰到过
作者: 蓝德本本维修    时间: 2011-6-28 21:28
BGA 问引起的掉电也还是多的,尝试加焊BGA芯片试下
作者: 伟鹏电脑    时间: 2011-6-28 22:09
有遇到过,加焊CPU座,但是就算加焊能用,用不了多久又会虚,最后换了块945的板子,CPU,内存全部换掉
作者: liaoyi1989    时间: 2011-6-29 16:00
请问你是接电源还是电池呢,A6000也碰过接电池可以开机,接电源会掉电之类的情况
作者: sbsl    时间: 2011-6-30 09:38
键盘我试了。不是键盘的问题
作者: lichengzb    时间: 2011-6-30 11:08
19860921 发表于 2011-6-28 17:14
我也正在修,修了好多天了。但是我的cpu是英特尔的芯片组是915pm 。显卡是nvidia  0518a2  我的掉电和你是一 ...
测下FSB  看下  开关电压是否被拉低
作者: 一扇门    时间: 2011-7-26 11:57
这个机器修过几台,CPU座虚焊是通病,
作者: 龙吟震宇    时间: 2011-8-1 09:56
754的CPU 我也刚遇到不知道 哪个方案可以试一试!
作者: 270985121    时间: 2011-8-1 09:59
如果这台机器之前没有维修过的,没有摔过,没有进水,,基本上就可以肯定是 CPU坐虚焊了,但是还是要给客服说好,,修了也用不了多久,还是要虚,就和显卡门差不多
作者: 来自本拉登    时间: 2011-8-1 09:59
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: yl0229    时间: 2011-8-1 10:00
加焊CPU座子~~   这就是通病,我这边搞多了
作者: youalyssa    时间: 2011-8-1 10:04
换CPU座子
作者: hechunshenga    时间: 2011-8-13 10:59
今天我也有一台!!~~不定时掉电!!~~~915迅驰1.7的CPU  掉电!!~~~这应该怎么修好啊~!!~~各位高手有碰到吗!!~~我没有装健盘!!~
作者: 昔日重现    时间: 2011-8-13 11:32
这个我也碰到过CPU座虚的,当然北桥虚的也不少
作者: 爱的供养    时间: 2011-8-13 12:01
学习一下,我感觉这款机器,北桥的可能性比较大 !
作者: 腾程科技    时间: 2011-8-13 12:03
A6000的这个好像有个通病的哦, 你看一下,找下板子上C255这个电容(也许是C225
的,记不清楚了), 在南桥背面的哦, 找下看看,
作者: 人海有情    时间: 2011-9-3 10:50
楼主,这机器修了很多,绝大部份是北桥虚焊所致,
作者: 长治刘伟    时间: 2011-9-3 11:54
修过两台A6000的机器,都是做北桥好的
作者: 不死鸟1    时间: 2011-9-3 11:59
学习过来看看
作者: hai2599    时间: 2011-9-3 12:06
华硕这鸟机是这样的啊!!不过内存!不出电压!或者U座不好!!都会引起掉电!!
作者: 暧昧de感觉    时间: 2011-9-26 15:38
北桥也是个通病
作者: 杨林739326188    时间: 2011-9-26 17:16
CPU座容易空焊,这个是通病。
