标题: ASUS 秒杀求原理! [打印本页]
作者: yangzkun2015    时间: 2011-6-27 22:55
标题: ASUS 秒杀求原理!
ASUS F8s 开机电流到 0.33A 就跳变到0.10A  。师傅直接加焊EC
问题解决、!
请问:加焊EC的原理是什么!求高手解答
作者: 杨方斌    时间: 2011-6-27 23:07
个人感觉这个不是根据什么原理 更多的是经验吧  !如果要说原理  估计你师父怎么也得看看图纸吧 !
作者: lidanping0812    时间: 2011-6-27 23:11
管理开机触发
作者: lichengzb    时间: 2011-6-27 23:16
华硕掉电的  应该是 PG信号没有出来吧
作者: 本本孙    时间: 2011-6-27 23:21
问题是没掉到待机啊  纯属经验
作者: jzfs    时间: 2011-6-27 23:48
触发问题只要不短就先考虑下EC。一是经验二是江湖手段
作者: 金联科技    时间: 2011-6-28 00:26
感觉应该是有供电没工作吧!
作者: xphai    时间: 2011-6-28 00:32
其实你师父也就是试试,谁知道就好了!
作者: 野天罚    时间: 2011-6-28 11:13
等你把你师傅的技术都掌握了,你也就知道了
作者: 米奇    时间: 2011-6-28 11:23
其实他也是测试一下而已
作者: 桂林笔记本维修    时间: 2011-6-28 11:38
应该是经验吧 说不出是什么原理
作者: 深度怀念·    时间: 2011-6-28 11:50
楼主  真牛!!!又快又准!
作者: q413898161    时间: 2011-6-28 11:52
你咋不直接问问你师父呢,呵呵
多多交流下呀
作者: 小孟仔    时间: 2011-6-28 12:01
估计那也是试试,谁知道就好了呢!
作者: 电脑杀手0    时间: 2011-6-28 12:11
你师傅是不是很保守呢,你修多了也会这么做
作者: 328520pp    时间: 2011-6-28 12:18
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 15222958124    时间: 2011-6-28 12:30
问你师傅不就知道了,有些事经验来的,还是有点巧合的成分在里面的。。
作者: 月饼    时间: 2011-6-28 12:35
没事就加焊下。哈哈 说必定你师傅都不知道原理
作者: 吓死一头猪    时间: 2011-6-28 12:39
这个东西都是经验,有的时候是行成了一种习惯。
前两天碰到块华硕的不过内存,心里想的是估计内存槽空焊了,拆出板后就下意识的放了下CMOS 电池的电,结果OK!
作者: linyingchen    时间: 2011-6-28 13:03
建议你问一下你师父  因为他不查别的就直接加焊  想必已经发现的问题的所在 或者之前修过类似的  都是第一次肯定修好哪里才发现了问题   也可能只是巧合
作者: 博源    时间: 2011-6-28 13:09
跑着试试的心态吧,你师父也是蒙的
作者: liuli890212    时间: 2011-6-28 13:27
估计你师傅也只是试一下的  结果就好了
作者: fanny    时间: 2011-6-28 13:58
放电OK  这是华硕的通病
作者: aa15938031802aa    时间: 2011-6-28 14:12
q413898161 发表于 2011-6-28 11:52
你咋不直接问问你师父呢,呵呵
多多交流下呀
说的对 问师傅啊
作者: 小小羽    时间: 2011-6-28 14:23
修过类似的机器吧!然后试试下就好了!
作者: 大箫筱    时间: 2011-6-28 21:49
经验吧 说不出是什么原理
作者: huangxin52    时间: 2011-6-29 16:35
加焊一下又不用钱?又搞不坏...不好再检查别的呗。。。。
作者: lyhswnu    时间: 2011-7-1 10:23
修多了,也就有经验了!哈哈!
