标题: 技嘉的主板,每次 要清CMOS可正常使用 [打印本页]
作者: asdc5511    时间: 2011-6-27 22:54
重启或开机 不清跑F2,清后可正常使用,不知是不是南桥的问题?不知有没有哪位兄弟也碰到这个问题
作者: 义气登堂    时间: 2011-6-27 23:17
有没有更新过最新的BIOS啊。。大哥。
作者: asdc5511    时间: 2011-6-28 00:32
没有,刷原来备份下来的也一样,机子突然就这样的.
作者: 273591922    时间: 2011-6-28 07:50
bios更新试试。。。。
作者: asdc5511    时间: 2011-6-28 08:02
原来好好的,没必要更新吧?应该是哪个零件出问题了
作者: jzfs    时间: 2011-6-28 08:18
也有可能是BIOS芯片本身出了问题你换个芯片试试没
作者: lanmao82    时间: 2011-6-28 09:29
看看是不是电池底座松动了,说错了请指正
作者: 叶重楼    时间: 2011-6-28 09:46
会不会有一些线路松动了?比如说内存?
作者: asdc5511    时间: 2011-6-28 13:39
拔电后,跳线那电压有2.9v,电池这边3.2V , BIOS芯片也换过,清COMS后,时间正常走,不归出厂值.遇到三块这样问题的主板了.都是技嘉的.
作者: 开子    时间: 2011-6-29 07:55
换个电池 试试
作者: syj2006    时间: 2011-6-29 10:35
量下电池,看有电没?如果有电应该是电池座松动引起的
作者: 58415988    时间: 2011-6-29 12:25
清BIOS后,备份下来。刷进BIOS就行了。应该是BIOS里某行被修改了
作者: coolrou1989    时间: 2011-6-29 12:34
有换个CPU试一下吗...
昨天师傅有个AMD板也这样就是CPU坏
不知道你这个板是不是,试一下吧
作者: huiban    时间: 2011-6-29 14:19
问题不大,能用就用
作者: beieot    时间: 2011-6-29 22:26
我以前也是一块昂达的,也也出现这样的问题,不清COMS是启动不了的.最后给人搞坏,好像说南桥坏了,我的是双BIOS的.
作者: zy219251    时间: 2011-6-30 19:45
重新刷BIOS吧
估计是升级过BIOS
或者试试这个板子配别的配件会不会出问题
作者: ejyf    时间: 2011-6-30 23:09
重新刷BIOS
作者: alexroy1982    时间: 2011-7-8 11:26
重刷是没有用的,你们都不仔细看吗?这种情况一般是RTC电路有问题,断电之后3V_BAT没有供过去,或者super IC挂了,从这两处试试看吧
作者: zzx710428    时间: 2011-7-8 17:15
alexroy1982 发表于 2011-7-8 11:26
重刷是没有用的,你们都不仔细看吗?这种情况一般是RTC电路有问题,断电之后3V_BAT没有供过去,或者super I ...
我菜鸟,不过我顶你
