标题: 为什么会这样啊!各位大侠指导下吧! [打印本页]
作者: 梦断回忆    时间: 2011-6-27 22:53
     今天接到客户一台NEC的笔记本,从外表上看此机属于日本国内使用的,(象传说中的不要的被低价收到国内转手的的机子)现象为暗屏,判断为高压条或灯管的问题。
     拆开液晶屏的盖子,看到了高压条,芯片为MP1015EV,查资料为7脚和14脚为电源脚,5脚为NO/OFF脚,排插1脚有一个保险,用万用表测量OK;开机测得输入为19V,芯片供电脚也正常,测开机控制脚无电压,断电重插插座,故障依旧。怀疑主板到高压条中间有开路故障,于是拆开机子,测量排线也是OK的。这时候就想到了主板上控制高压条开启的三极管,于是通电想测量电路板上控制脚的电压时,意外的发现屏竟然亮了。原来是主板上的排线松了,于是装上了机壳(此机机壳为上盖,连接了触摸板)和键盘,上好螺丝,通电,结果又是暗屏。
     怎么回事呢?难道不是主板上的排线松了,只好又拆开机子,拆掉上盖及触摸板的排线,键盘,测主板的高压条控制点为3.3V,屏显示正常。难道是键盘和触摸板的问题?单独插上上盖触摸板和键盘,发现只要接上触摸板的排线,屏就会变成暗屏,而接上键盘没有故障。
      请教各位大侠,小弟在此感谢了!
作者: liuzhuohui520    时间: 2011-6-27 23:08
难道是暗屏开关在作怪》?
作者: yangzkun2015    时间: 2011-6-27 23:20
强烈要求干掉休眠按钮
作者: jzfs    时间: 2011-6-27 23:45
你先断了休眠开关试试有图纸没有
作者: 金联科技    时间: 2011-6-28 00:28
有点诡异!
作者: 梦断回忆    时间: 2011-6-28 22:12
还有什么暗屏开关的啊!我都不知道哦!至于图纸那更不可能了,这种机子还有图纸啊.
作者: cater99    时间: 2011-6-28 23:02
飞线搞定不就行了吗。呵呵,偷懒的方法百试百灵。
作者: NINGYOU2010    时间: 2011-6-28 23:30
支持7楼的想法
作者: 周明坤    时间: 2011-6-29 00:20
此电压开启信号对地漏电了吧,建议断开此处接上屏供电做开启信号应该会好
