标题: 高手们都来指点一下,郁闷之极的ACER 4736ZG,B+电压起不来 [打印本页]
作者: 萧秋雨 时间: 2011-6-27 22:42
修了一天的ACER 4736ZG,来的时候是无待机电流,看了看,觉得应该是B+短路,电压只有4.7V左右,电源指示灯不亮,明显的点火不成功的故障,
用烧鸡大法,断路法,替换法(除了桥以外),怎么都解决不了问题
而且强行将Q10的D极飞线倒PJ11上面,电源指示灯可以亮了,电流上到0.23不动了,查看VR_ON有3.3V的电压。
而且这个图纸,跟以前的点火回路好像不大一样,没见到有ACIN,PACIN,ACOFF等信号,名称改的完全晕头了。唯一就是一个RTCVREF可以正常测量到是3.3V。LM393输出端的电压正常、
各位有什么好的看法,这机器我在网上找,也没见几个人修好的经验,晕了一天了
LA4495P-ACER 4736G KALH0 KAL90+ KALG0.rar
(1.59 MB, 下载次数: 26)
