ZXCVWtest
标题: 苹果 A1342开机有声音无显 [打印本页]
作者: lxssxll    时间: 2011-6-27 22:18
标题: 苹果 A1342开机有声音无显
今年第一次搞苹果的机子,客户拿来一台a1342的机子,外观磨的挺旧,以为是早几年的机子,没想到去年才买的,因为进了点水,不保了,客户说,进水没多少,在别处烤板,做了桥,好了一段时间,但开不了。拆开机,测了一下发现桥坏了,是NVIDIA MCP79的单桥的,于是订了个桥做上去,这桥不好做,对了好半天才做上去。上电开机,发现屏闪了一下,有开机的声音:噔....但没有白屏显示。屏线检查没问题,桥也加焊,还是一样,没辙了!那位大哥有思路请指点一下,小弟不胜感激!!
作者: Ulrich.chen    时间: 2011-6-27 22:42
光驱硬盘是不是没插!!!!!!
作者: 真荣兴    时间: 2011-6-27 22:45
这种桥听说不好做成功,就没去试过。
作者: 隐风之龙    时间: 2011-6-28 12:39
兄弟,能把你的BIOS给备份出来吗,我现手上有台这样的机,BIOS固件都被上家给取走了,想先装个BIOS试试看还有什么别的问题。先谢了。如果能发EMAIL我更好,再次感谢。(goodluckihdx@126.com)
作者: 兔兔学维修    时间: 2011-6-28 12:43
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: lxssxll    时间: 2011-6-28 15:52
苹果的机子不上光驱,硬盘,会不亮吗,还没试,要BIOS的楼主对不起了,没有编程器,到别处要收费的,
作者: q413898161    时间: 2011-6-28 15:56
不装光驱或硬盘会白屏,会不会不亮就没有试过
作者: 309794592    时间: 2011-6-28 15:58
弱弱的问楼主   苹果有BIOS吗
作者: lxssxll    时间: 2011-6-29 00:18
苹果机开机是会白屏一下,以前搞到苹果没装硬盘都会白一下屏
