标题: 显卡做不好引起不开机之怪现象,那位大侠解释一下 [打印本页]
作者: guojinbao1427 时间: 2011-6-27 22:16
海尔T68机子,开机花屏,一看就知道显卡故障,加焊OK,但是感觉过不了这夏天,所以就拆了重植株,做好后,插电,有待机,按开关机,电流上升过了内存,就是不过显卡,然后重加焊,还是不过。换了在重做,怪现象开始出现,开机电流还是不内存,把电源拔了,在插上,有待机但是按开关机键没任何反应。放一段时间还是不行,然后在BGA焊台上加焊一下,插电开机又可以了,但是拔了电,再插一次,开机还是不行。然后去测试开关机上的电压正常,I/O上的供电正常,时钟正常。我直接把显卡取下来,插上电,按开关机键也没反应,在把桥做上去第一次开机就有反应了,我就郁闷了,以前学的理论关于不开机的,只有I/O和南桥和开关机键部分,什么时候与显卡有关系了呀,难道是把板子做坏了吗,但是我做桥都很小心,基本上现在没掉点,变形也很少。想想难道是显卡坏了吗?但是我测试其他的显卡也一样,我就郁闷了。不管是加焊还是重做,第一次开机都正常,但是拔了电源,第二次就不行了,脑袋都想痛了,就直接放到了一边,我怕显卡挂了就定了个升级版得来,放了大约3天,拿上来在插电点一下,既然又可以了,气死了我,我就多放点焊膏在加焊一下,既然好了不会出现那问题了。
这笔记本就这样好了,但是问题却搞不明白,显卡做不好关开关机什么事呀。
今天又接到一台联想14002,故障,开机不显,一看就知道是显卡故障,拆机,加焊显卡,裸机测试,OK点亮显示了。然后拆下,给芯片上的焊油用洗板水出去,在给芯片加导热硅胶,然后把机子装好,插上电,有待机,但是按开关机键,没一点反应,我晕倒,然后再重新把机子拆了,插电还是没反应,把独立显卡小板去掉,还是没反应,用表笔测试,有待机的3.3V和5V,又测了一下开关机键上面有电压17V,按一下开关机键,电压拉低之后再升高就只有3.3V了,在测I/O。供电时钟都正常,我郁闷了,难道又是显卡问题引起不开机吗?希望高手解释一下。
旭日C467A-LA-3691P.pdf
(1 MB, 下载次数: 21)
