标题: 维修日记,每天一记! [打印本页]
作者: kaixin342    时间: 2011-6-27 19:43
标题: 维修日记,每天一记!
今天修到6510B有块板CPU电压不出,测量供电芯片第一脚开启信号没有,此信号由U19 LM393发出,仔细观察发现第五脚相连的R294是个电容,换成电阻后CPU电压有了。此电阻是PG信号到第五脚之前的电阻,没有它信号电压过不去。LM393后级无法产生高电平,因此CPU也就没有开启信号。但是cpu电压修出来后,通电电流上到0.47A就不动了。待修。
另一片也是cpu电压不出来,也是没开启信号。观察发现R296移位了,引脚脱离了焊盘,还原后故障解决。
作者: kaixin342    时间: 2011-6-27 19:45
我修的这些板大部份是下线板,有些零件工厂上错的情况很多。
自己先顶一个
作者: 阿万维修    时间: 2011-6-27 20:01
哦,兄弟是统货的吗
作者: 15222958124    时间: 2011-6-27 20:16
四楼的没明白吗?人家是从工厂走私出来统货的,所以好多地方的零件有上错了的!那个R显然是电阻却被上了电容了,所以换了电阻就好了啊
作者: 无边思绪    时间: 2011-6-27 21:35
下次上个图吧。这样发贴大概也就你自己能看懂
作者: usb2008    时间: 2011-6-28 00:22
怎么不把图片也发出来呢!
