电脑不能播放视频
龙潭电脑服务
2011-6-27 19:21
电脑不能播放视频
一长城主板ECS代工,主板型号为945 M3。现在故障是电脑能正常工作,就不能播放视频,不管是网上的,还是硬盘的。一播放CPU就100%,卡机。
遇到2例了,一例是冠盟的845板,都同样的现象,也不知是什么原因。望大家不惜赐教。{:soso_e113:}
15222958124
2011-6-27 20:21
以前遇到一个是南桥问题。。
龙潭电脑服务
2011-6-27 20:24
声明,换显卡效
topcookie
2011-6-27 20:33
先换个CPU试试,不行再考虑主板的问题
红林维修
2011-6-27 20:55
散热问题处理好了吗,可加焊北桥试试
3x110
2011-6-27 21:14
会不会是驱动问题
zzt830819
2011-6-28 07:48
能是桥的问题吗?播放个电影应该不会很大的工作量吧 楼主赶紧研究,修好了告诉我们下 我还没遇到过这种问题
topcookie
2011-6-28 19:36
楼主解决了没有啊,也不给个回复,求助的时候猴急猴急的,解决了也不分享一下,太不厚道了
龙潭电脑服务
2011-7-15 10:39
后经检查,发现主板过时了,不能胜任如今的高清影片工作,当然主板过时,也意味着CPU版本太低,由于不是高清电影正常,进一步确定了上述办法,解决办法是换高档一点的U与主板;思考是X86技术真的不行,让用户不断更新硬件,却做着日常一般的工作。记得以用PS编辑影片,内存512够好了,现在不行了,想来想去,还不是编辑电影吗?
server-gg
2011-7-15 10:58
845 的主板过时了 不能播放电影 ? 不会吧。我这吧845的主板还很多人用呢, 别人都在看的呀 PPS PPTV 在线高清 不知道是什么电影不能看呢 ?
恒嘉科技
2011-7-15 11:19
这不可能是因为什么板子、CPU过时的问题,我店里的845+C4 2.0还不是天天看电影。
lishoo
2011-7-15 11:52
你放1080P的高清电影当然会卡死啊,如果客户真想看电影又不想换机,那么就上一个硬解的显卡,这样就能流畅的播放了。
xurui2000
2011-7-15 12:34
做下系统先。。
