下载附件 保存到相册
2011-6-27 18:21 上传
2011-6-27 18:20 上传
2011-6-27 18:26 上传
2011-6-27 18:25 上传
2011-6-27 19:12 上传
2011-6-27 19:13 上传
xuan5312 发表于 2011-6-27 18:58 登录/注册后看高清大图 典型的整流管不良
410676340 发表于 2011-6-27 20:27 登录/注册后看高清大图 不跳娈能正常工作吗,能那你直接去掉不就可以了,拷下机
icsheet 发表于 2011-6-27 21:41 登录/注册后看高清大图 感觉像是供电不足,检查一下初极的滤波电容,还有开关管S极的小阻值电阻.
guangwu88888 发表于 2011-6-27 22:29 登录/注册后看高清大图 精密取样电容换了没
羿品鸟人 发表于 2011-6-28 11:11 登录/注册后看高清大图 底板那么黑,是不是接触不好,虽然没有技术含量,但有时候不是问题的问题
栋栋吧 发表于 2011-6-28 10:13 登录/注册后看高清大图 5v滤波电容之间有个电阻 接上就不跳了
军冠维修 发表于 2011-6-28 01:07 登录/注册后看高清大图 查电源初级电源管理芯片的供电电压。
海韵之恋 发表于 2011-6-27 22:56 登录/注册后看高清大图 查反馈电路的光藕跟芯片的持续供电有没过低。
侠士高 发表于 2011-6-28 13:05 登录/注册后看高清大图 精密取样电容?应该是电阻吧! 谢谢!
guangwu88888 发表于 2011-6-28 19:45 登录/注册后看高清大图 电容哇,不是电阻,就包后面的那个小电容,不用谢
先锋音响2012 发表于 2011-6-28 21:48 登录/注册后看高清大图 根据波形看来,像是LD7575PS芯片检测到开关管工作电流异常而间歇状停振了,应该重新仔细检查一下检流电阻是 ...
名字可以这么长 发表于 2011-6-29 17:45 登录/注册后看高清大图 空载啸叫,检查振荡频率和磁芯。
夜修 发表于 2011-6-29 20:40 登录/注册后看高清大图 前一段时间修到一台和你一样的机器.因为反修了三次,印象很深. 第一次也是电容暴了,换掉后交给客户,三 ...
