三星EX1920W电源板短路了!想换板可是屏是LED的!
湘耒浪子
2011-6-27 18:01
接到一台显示器是三星的。刚出来没多久型号是EX1920,打雷打坏的,换了电源芯片也不行。。于是想换块电源板,可是看了看这台显示的高压是通过屏线进入屏的,像这种能不能改呢?我看了看输入信号进屏的那条线,没有标识说哪条是电源哪条是信号!晕死了。。!求助!
300B
2011-6-28 12:06
LED的那个不是高压,是给屏里面LED模组供电的电源排线。
你有两种解决办法:
1.雷击的只换个电源IC是不行的,故障还有,可以细量一下,把电源板主供电修好。
2,如果你换新的电源板,可以把旧电源板的LED供电部分切下来,接到新的电源板上,跳几根线就行了。
不过最好还是修好原来的板子,雷击应该不难修的~
湘耒浪子
2011-6-28 18:01
谢谢楼上支持!
QQ986951076
2011-6-30 09:25
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
