查看: 3802|回复: 8
[主板维修]
求助!!LM358问题!
发表于 2011-6-27 17:04:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
有快升技P35-E主板无PG电压,后来发现板上有个LM358运放器的4\5\6三脚对地,于是就围绕这个元件修的一塌糊涂,直到把此板给修废了!!!昨天发现一块同样的在用好板,用万用表打了下哪个358,......发现4、5、6脚是对地的!!!!!哎!一块好板被俺修废了!!那位师傅告诉俺三只脚对地的LM358在主板上是干什么的???让俺死的瞑目!!!
发表于 2011-6-27 17:18:16 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
如果只用了双运放中的一个放大器的话,闲置的另一个放大器的输入端一般都接地,4脚是电源地,5、6脚是输入端。哈哈!你可以瞑目了。
发表于 2011-6-27 17:57:38 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
原来这样!!!!谢谢楼上师傅!其实那主板可能只是BIOS或某个MOS管等简单问题,后来听说有些主板不上真U不会有PG!!!!那板是被俺修费的!!!!!
发表于 2011-6-27 18:01:07 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主还是多学习吧。不要盲目动手。可怜的P35主板啊
发表于 2011-6-27 18:09:45 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
月饼师傅好!俺决定继续潜水,如果仍没成就,俺就去找你!因为俺喜欢这个行业,俺发现如果技术好,这一行很有潜力.
发表于 2011-6-27 18:14:27 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
5楼师傅说的非常正确!  "理论+实践+经验是绝对的"
发表于 2011-6-27 19:46:31 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个其实你找一下LM158的PDF就应该知道了啊。。。
发表于 2011-6-27 20:13:07 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
LM358里面集成的是两个比较器 脚位定义 已经做了截图,在附件图片里面   你就安心的瞑目吧
发表于 2011-6-28 00:03:58 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
没有 理论知识做基础的实践 很盲目啊
