查看: 3030|回复: 7
[主板维修]
七彩虹NF520有时上电有时不上电
发表于 2011-6-27 16:59:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送一片七彩虹NF520单桥板,说昨天用得好好的,隔一晚上就不上电了,我一量是,有时可以上电,上电一切运行正常 ,有时点触发开关无反应.求个思路.
发表于 2011-6-27 17:29:55 | 只看该作者 �
把网卡屏蔽了试试  再有时间可以保存住吗  如果不能就肯定是桥
有时能通电有时不能通电跟网卡有什么关系,再说这NV的时间保不保存跟不通电也有关系吗?  发表于 2011-6-27 20:49
发表于 2011-6-27 20:50:57 | 只看该作者 �
单桥的最好看下桥是不是空焊了。可以用风枪吹下看看能不能通电。25M是否起振
发表于 2011-6-27 21:45:57 | 只看该作者 �
提高点认识,单桥的真的很容易出问题,不要再怀疑了
发表于 2011-6-28 01:18:53 | 只看该作者 �
在触发的时候,按照不触发的几个工作条件进行检修。
Io的上电时序,如果最后没有办法了再去加焊桥。不要
那么冲动。
发表于 2011-6-28 07:34:26 | 只看该作者 �
发表于 2011-6-28 08:18:40 | 只看该作者 �
单桥的这种 出现 蓝屏.死机.不跑吗什么的 外观无问题.直接旱桥
发表于 2011-6-28 08:48:39 | 只看该作者 �
加焊桥无果,上电条件都满足.
