神舟天运Q550S掉电 求助!!!
创实电脑
2011-6-27 16:41
神舟天运Q550S掉电 求助!!!
神舟天运Q550S 待机 0.075,开机跑到1.05又掉到0.65 来回跳变,反复重启,然后关机再开 又能正常点亮 (到1.05不会跳下去直接上1.3亮机)请高手赐教!!!
仕龙
2011-6-27 17:05
检查内存!
fengqiang2011
2011-6-27 17:06
内存,和显卡,看看
hansey520
2011-6-27 17:07
显卡问题大点
创实电脑
2011-6-27 17:16
内存换过,是SIS的芯片组
创实电脑
2011-6-30 22:43
问题已经解决了 换个U就不掉了 谢谢大家
chen514177
2011-6-30 22:44
显卡问题比较大
