标题: ATX电源吱吱响怎么修? [打印本页]
作者: FOX    时间: 2011-6-27 16:37
标题: ATX电源吱吱响怎么修?
接一电源,插上电紫线和绿线都有5V,短接绿线到地后能正常点亮主板但电源里有吱吱的响声,请大家给个建议怎么修。是那里响?是主电源变压器的问题吗?因待机时不响,主电源工作才响说明主电源的问题,是变压器?是开关管?还是?
作者: 张立生    时间: 2011-6-27 17:03
不知你是什么型号电源,用的是什么芯片,大概一是开关管推动信号异常,可更换驱动脉冲芯片滤波电容。2是负载有轻微短路情况,可更换整流二极管和滤波电容。
作者: FOX    时间: 2011-6-27 20:46
主电源用的芯片是3842p
作者: 58415988    时间: 2011-6-27 22:03
不代负载不响,接上主板后电源响应该属带负载能力过低,查下电容吧
作者: FOX    时间: 2011-6-27 22:19
带不带负载都响
作者: wang774512    时间: 2011-6-28 10:58
是不是三极管换成了场管哦
作者: 陈长森    时间: 2011-6-28 11:12
线圈老化了吗
作者: jydzwx    时间: 2011-6-28 13:50
有轻微短路 查下次级整流管 还有就是代换大的变压器
作者: asdc5511    时间: 2011-6-28 14:18
高压部份1u/50v 10u/50v的小电容会引起这种现象
作者: qidaijianni    时间: 2011-6-28 15:52
多为线圈的问题吧 老化
作者: 熊辉    时间: 2011-6-29 09:42
看看是不是大电容鼓了!
作者: chj222222    时间: 2011-6-29 11:32
正常情况人的耳朵一般不可能听到开关电源开关变压器声音。该开关电源的频率较低>
作者: shao80031091    时间: 2011-6-29 12:23
这个问题一般有两个原因:1.电源变压器。2 PWM芯片。
作者: 赛门鉄客    时间: 2011-6-30 13:36
看下我的以前的老帖子 也许对你有帮助 我记得我修的一个华硕电源 也是这个问题 然后不记得换了什么东西 就好了~~·
作者: 程放天    时间: 2011-7-1 16:48
电容 容量下降 会有吱吱的响声........
换下电容把
作者: 冯玉伟    时间: 2011-7-1 16:53
一般啸叫是开关管的问题
