标题: 场效管的代换原则 [打印本页]
作者: hurry307    时间: 2011-6-27 16:22
标题: 场效管的代换原则
场效管的替换原则是什么?没有同样型号的情况下用什么来代替??
作者: 默默的帅着    时间: 2011-6-27 16:36
我一般换  只要注意 P 沟  和N沟的  就可以了  不看型号
作者: 月饼    时间: 2011-6-27 17:59
09n03替换所有的主板N沟道。
作者: 345998770    时间: 2011-6-27 18:29
只要分清N或P沟道就可以。N沟道用N,P用P就可以代换
作者: 饥饿小狼    时间: 2011-6-27 19:52
好坏判断:拆下来测 测六次  通一次的是正常的。实际主板维修中的快速判断方式:可先测上管的D—G或G—S是否短路
特殊型号:华硕(ASUS)和华擎(AD-Rock)的主板 型号一般为 LD1010D,LD1014D,其特性是在断电的状态下,测量DS极是完全相通的。主要用在CPU供电的下管
替换原则:
1:个人认为:09N03  06N03可以替代台式机主板上使用的N沟道MOS管
2:废主板的CPU供电处MOS管几本可以替代主板其他位置的MOS管
3:替代时注意看清场馆的型号,有的稳压器和三极管也长的和MOS管一个样
4:华硕及部分主板CPU供电的下管使用LD1010D, LD1014D为结型管,不能用N沟道的MOS管替代
作者: changhai    时间: 2011-6-27 20:46
分清n沟道p沟道就行了不用对型号
作者: qq23634446    时间: 2011-6-27 21:06
我说一句没技术含量的话, 因为我料板实在是多 上千张的料板 所以 我都是拆通一个位置的替换  CPU供电的 上管换上管 下管换下管。所以 我建议用同位置的换。
作者: 恨孤毒    时间: 2011-6-27 21:43
最好用06N03代替主板上别的场管吧,我发现06N03的比09N03的好用些
作者: hurry307    时间: 2011-6-28 09:37
感谢大家的回帖
作者: 仕龙    时间: 2011-6-28 10:00
不客气!共同探讨!!
作者: lijiaming0905    时间: 2011-6-28 10:41
我现在才明白这么代换啊,  我都是找位置差不多 换上去就行,  沟道都不看,  也不会测量
