奇美故障!
秋风浪子
2008-4-21 18:17
奇美故障!
如题.今遇到一奇美的17寸显示器型号为CT-726D (A170E1-05),奇美的屏,就是双45P的那种,长城 ACER都用过此屏.开机白屏,然后就是竖条彩线.排线接插无异.驱动芯片加焊无果.想用通用板,苦于手头无此屏线接口转换板.现怀疑MCU故障.不知那位有此显示器的MCU?感谢万分
刘阿斗
2008-12-19 17:28
修了个美奇的, 跟楼主一样, 但我运气比较好, 加焊驱动芯片搞定了
