标题: 联想G430开机电流0.6到0.7又下到0.6 [打印本页]
作者: lacomputer    时间: 2011-6-27 15:46
联想G430 版号E6 开机电流从0.6到0.7又下到0.6,请问高手这是什么问题,我这边有两台都是一样问题的???
作者: xiaocao1021    时间: 2011-6-27 16:06
CPU供电没有吧
作者: xiejunli    时间: 2011-6-27 16:10
内存检测通不过,
作者: liuli890212    时间: 2011-6-27 16:48
看一下内存过没过
作者: zhangmingfu    时间: 2011-6-27 17:12
刷BIOS看下,,,,以前修过一台这样
作者: 电脑杀手0    时间: 2011-6-27 17:14
   没跑U吧
作者: 翔源科技    时间: 2011-6-27 17:16
测量一下,电压都出来了吧?或者是缺电压,电流从0.6到0.7,好像CPU还没有工作起来吧,先查U的电压是否正常!
作者: hansey520    时间: 2011-6-27 17:18
觉得干北桥可能性大,
作者: zhanglock1    时间: 2011-6-27 17:21
查查CPU是否短路··
作者: 李华东    时间: 2011-6-27 17:22
内存不过吧, 没有跑过内存
作者: 李华东    时间: 2011-6-27 17:23
也有可能是显卡的问题啊
作者: linyingchen    时间: 2011-6-27 18:03
CPU  如果有供电  就是内存没过了。
