dell D630 不显示了,郁闷啊
希望子
2011-6-27 14:24
dell D630 不显示了,郁闷啊
今个接了一台戴尔的D630显卡花屏,轻车熟路的,和客户讲好价钱,就开始做起来,做好了,没上CMOS电池时,开机屏幕也不花屏了,但是当我把什么都安装好以后,开机不亮了,郁闷啊,测了一下接键盘的第八脚的开机电压竟然没了,只有0.8V纳闷了,各方面都测了,都没问题,问一下群里的师兄们,有没有碰到过这种情况,插电源自己开机,但是关机后按开机键没反应,开机电压很低,在线等,谢谢了
指纹密码
2011-6-27 14:31
CMOS放电试试。
易游2011
2011-6-27 14:34
d630 一般只做显卡。
liuli890212
2011-6-27 14:54
进来看看 学习学习
linghuben
2011-6-27 15:19
是不是哪里露电呢?
ma1050
2011-6-27 15:52
我感觉你还是没有装好! 要不然就少装东西了!。。。
ma1050
2011-6-27 16:28
还有可能性 没有加焊好! 取下来重新做试试!
nicolas
2011-6-29 17:48
是不是3V。5V的供电芯片坏了。这个我遇到过,也是别人拿来说的和你一样情况。我换了ISL6236(PU20)
就好了。你试试,
cater99
2011-6-29 18:57
全拆开裸板试试看,可能是装的时候有短路。
简简工作室
2011-6-29 19:46
做桥的时候板子有发鼓没啊?碰到过一回,忘了是什么牌子的了,自动触发OK的,但开关键上没开启电压了,最后查到是做桥把板子整鼓了,里面断线了
本爱芯
2011-6-30 17:32
8楼说的对 一般那个片子是比较容易出问题的,你可以插上电看看他是不是很烫
曹红霞
2011-6-30 17:48
按不触发查,是不是EC搞脱焊了
赵伟超
2011-6-30 18:18
红尘一笑哈哈
2011-6-30 19:15
这个机器修了多少了 都是显卡的问题
天下
2011-6-30 19:42
先按不开机维修吧,测量3V5V 是否正常 ?
