HP1010每次开机只能打印一页纸
务实电脑
2011-6-27 14:12
HP1010每次开机只能打印一页纸
刚接到一台HP1010打印机 每次开机都只能打印一页纸 打到第二页就报错误
谁知道该怎么办
谭雄
2011-6-29 11:15
检查一下搓纸轮,或者用酒精清洁一下。
zhangmingfu
2011-6-29 14:14
我知道。定影器的问题。一般是定景膜打滑或者破皮了。还有下棍坏也会这样。
醉梦曲
2011-7-22 22:18
楼主这台1010打本机的自检有问题吗
如果也是只能打出来一页纸
那就是有可能搓纸轮或者其他的传动部分有问题
如果打本机的自检没有问题,那就关注一下打印线以前的其他设备吧
lu8010252
2011-7-22 23:31
为什么都没有格结果呢
1144372214
2011-7-26 11:52
应该是电源板坏了
冯玥
2011-8-7 22:19
好像是定影膜损坏了吧,更换一个试试
1144372214
2011-8-10 14:20
卡纸吗、、、、
st44448888
2011-8-13 19:55
可能是进纸感应有故障.
温度计2010
2011-8-13 22:55
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
jiangjiaxiang
2011-8-23 07:15
这一般是传感器问题,
yuannianairen
2011-8-30 18:30
路过学习一下
金沙文宏电脑
2011-9-1 19:02
售后解决方式 更换硒鼓上面的芯片 要不就是加粉时没有把粉盒里面的废粉清理干净
simon
2011-9-1 21:36
你先看报什么错误,然后根据报的错误去检查。同时,看看打印机的动作,再打印第二页时在什么时候停止。
孤独剑.娄
2011-9-9 09:30
定影组件问题,拆开定影组件,看看拿下定影膜,在上棍加热片上加点润滑,当然了随便看看定影膜好不好,还有就是红色下棍,看看两边是不是移位了。一般来讲,直接换个定影组件肯定解决。。。。
LOVE狂舞的雪
2011-9-9 12:53
可以说一下第二页是不打了还是卡了
一望无痕
2011-9-10 10:54
楼主没说清楚呀
010206
2011-9-10 15:36
打印第二张电脑提示打印错误,还是卡在打印机里?如果电脑报错换根好点的打印线试试,最好换HP打印机专用USB线
xiaotian13980
2011-9-11 20:07
定影组件的问题,拆下来看看,给加热片打点油
guohan007
2011-9-15 21:52
换个电脑测试,换个打印线测试。如果还是这样。那么应该是传感器的事情了:一是传感器真的有问题。二是,传感器的摆杆不复位:可能的原因传感器的弹簧的问题了。老化。弹性不够。还有脱轨。
╰☆Eleven☆╮
2011-9-16 19:39
一般来说就是定影问题,可以换个定影膜,然后在陶瓷片上涂定影专用硅脂
冲冲1987
2011-10-2 14:32
我遇到这样的现象,定影下棍坏了,拆掉后从两头可以看见磨损的痕迹
诚信科技1
2011-10-12 23:24
问题不清楚,回答的五花八门
常中
2011-10-13 00:15
可能继电器问题
诚信科技1
2011-10-15 21:22
具体报错是报的什么错误,第二张纸进去没有。
健康是福
2011-10-16 20:12
问题没有完全讲清楚,无法回答
