aa15938031802aa 发表于 2011-6-27 14:22 登录/注册后看高清大图 现在电流怎么跑的啊 能说一下吗?
维修客 发表于 2011-6-27 15:34 登录/注册后看高清大图 不过内存吧
孤帆远影 发表于 2011-6-28 09:17 登录/注册后看高清大图 PLTRST出来没有 如果出来了 查北桥工作条件
chwinip 发表于 2011-6-28 09:55 登录/注册后看高清大图 PLTRST出来了,北桥上的电压1.85 1.07 1.5 1.02,北桥上有三个电容是O个值PM45的北桥应该是正常
aa15938031802aa 发表于 2011-6-28 10:10 登录/注册后看高清大图 三个电容0 怎么会正常呢?
whdiy 发表于 2011-7-2 23:52 登录/注册后看高清大图 建议楼主接个诊断卡看看结果再说吧,很好接的,看下图,只是要注意CLK_PCI_DB接到时钟芯片的电阻没装直接短 ...
chwinip 发表于 2011-7-4 08:41 登录/注册后看高清大图 你是要我接个诊断卡,这种机子接诊断卡可以跑数吗?
