长城电源,短接绿线13009就炸掉
chenmo0910
2011-6-27 13:12
长城电源,短接绿线13009就炸掉
不接测得绿绿3。6V,紫线5V,短接绿,风扇不转,一会13009就响了,声音不大,我换过两次了
张立生
2011-6-27 17:33
主变压器短路。
03717
2011-6-27 20:23
检查电容及整流等大件的元件
xiangyuan312810
2011-6-27 20:37
{:soso_e123:}短路了
维修公司
2011-6-27 22:06
驱动信号有问题,,,
重庆向阳
2011-6-28 17:38
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
asdc5511
2011-6-29 14:29
整流不可能有问题,因为待机电路正常了,如果不接负载主电源一启动就烧,主要问题也不是主电容.最好高压部分的零件拆下离线测下,重点查二极管和小电容
南门二饼
2011-6-29 18:30
把后级的整流管断开再通电试一下,如果好了可能后级有短路,要是还不行,查一下驱动部分及反馈信号部分。
任小文
2011-6-29 21:16
用万用表测测13009旁边的稳压管是否击穿了
恒星伊恋
2011-6-30 00:09
y应该是短路了
love7251
2011-7-15 14:44
把保险给拆了。接一个60Wi的灯泡慢慢测。不然你的场可以炸一堆出来~~~经验啊经验。。哈哈哈~~~炸管的时候那可精彩的很。我也刚开始学修电子。不想再看到了~怕了~~
一条河
2011-7-17 13:51
换一换负责推动作用的变压器。
kasabulanka888
2011-7-17 16:32
炸掉一个还敢试,扔掉吧,万一伤到人得不尝失,如果真的是搞不定我不会把这时间浪费在电源上,有时间可以看看主板和硬盘,没事时再拿出来看看,大毛病卖掉
lyzsml
2011-7-26 07:30
估计应该是后级短路,另外保护电路应该也有问题。
chujiafu
2011-7-26 10:34
love7251 发表于 2011-7-15 14:44
把保险给拆了。接一个60Wi的灯泡慢慢测。不然你的场可以炸一堆出来~~~经验啊经验。。哈哈哈~~~炸管的时候那 ...
经验之谈呀。楼主可以借鉴。
芯盛电脑维修
2011-7-27 11:36
后级12V达林顿滤波二极管
杀猪狂
2011-7-27 16:06
保护电路有问题 查查吧
bbye
2011-7-28 17:47
短路了吧...
盆地
2011-7-29 08:35
不错看看。
laxl
2011-8-2 11:31
后级整流部分有没有短路
风中转
2011-8-19 10:32
用万用表测测13009旁边的稳压管是否击穿用万用表测测13009旁边的稳压管是否击穿
475784288
2011-8-19 11:22
最有可能的是驱动电路出现问题,特别是驱动三极管。当然保护电路有问题的话,后级部分有短路也会出现这种情况,不过保护电路和后级部分有短路都出问题的概率不大!
