标题: SL400的机器,屏背光亮,无字显示,外接花屏 [打印本页]
作者: 我是谁。    时间: 2011-6-27 12:53
前几天客户送来一台SL400的机器,屏背光亮,屏幕已经工作了,无字显示,外接花屏,判断是显卡问题,把显卡取下来重做,故障一样,又把显存重新做了,还是一样。没办法了,我从网上订个显卡,做上去,故障依旧。晕。。。又订了两个显存,做上去还是一样,郁闷。找图纸量了一下,供电1.8V 1.1V都正常,找个料板对比下,周围元器件都还好。BIOS也换过。不知道什么原因?
作者: 黄俊涵    时间: 2011-6-27 12:58
看拆掉的显卡的时候板上有没有掉点,或者线有没有断,还有根据花屏的情况判断
作者: 芯诚维修    时间: 2011-6-27 13:09
这样的一部机器给修成这样,也是难为你了呀,
作者: lishoo    时间: 2011-6-27 13:28
背光亮,代表高压条正常工作,屏供电你有量过吗?
作者: 笨蛋在寻找    时间: 2011-6-27 13:32
这显卡芯片不好弄啊,工厂里用的那种树脂胶沾的太牢固了。
作者: myhome31    时间: 2011-6-27 13:39
事先没有代换一下屏和屏线吗?
作者: liuli890212    时间: 2011-6-27 13:47
进来看看 学习学习
作者: 野天罚    时间: 2011-6-27 15:55
仔细量一下显卡后面所以供电
作者: 我是谁。    时间: 2011-6-28 09:54
屏没有问题,我们有两台机器,有一个主板是好的,上半部分放到别的板子上就正常
作者: aa15938031802aa    时间: 2011-6-28 10:12
你做完后 外接还花屏吗?不花的话 考虑一下平和平县 再花 你应该知道怎么做了
作者: 我是小鱼儿    时间: 2011-6-28 10:23
显存有处理吗
作者: xiaopiga118    时间: 2011-7-27 12:24
我这有个机器也是, 做完显卡跟显存跟你故障一样   会不会是北桥
作者: wen273937311    时间: 2011-7-27 12:27
还是板子的问题,看看是不是板子断线了,北桥考虑了没?
作者: pkz1988    时间: 2011-7-27 12:29
做过显卡后外接没??还是花屏??
作者: 睿捷笔记本    时间: 2011-7-27 13:22
先量屏供电跟信号,确定是哪问题再说
作者: 沙漠的绿洲    时间: 2011-7-27 14:16
还是显卡问题,外接都花了
作者: 治虚焊,不含糖    时间: 2011-7-27 14:20
外接是怎么花呢?     显存换个试试
作者: 芯诚维修    时间: 2011-7-27 14:25
上次修了一个LG的,花屏,还真的是北桥的事,加焊就好了,不知道你那个怎样
作者: 隆旺东方    时间: 2011-7-27 14:58
这样的问题 你就没怀疑一下内存吗。
作者: redfish133    时间: 2011-7-27 15:46
我烤板就好了 感觉不是显卡问题
作者: lyhswnu    时间: 2011-7-27 15:54
会不会不是显卡问题,有考虑过其它的情况吗?
作者: 周明坤    时间: 2011-7-27 15:56
显卡滤波电容全换,不行的话应该还是显卡部分没好吧
作者: 淡搁浅    时间: 2011-7-27 16:03
就像我以前修的方正电脑  跟你一样 后来 没有修好
